[O1] jak zdjąć plastik pod tylną klapą
  • Agrest30
    • 18
    kombiak, oooo kurde
    Musze zmienic antene, bo ja Ciebie srednio juz lapalem, 5te przez 10te :evil:
  • FELICJAN
    • 118
    Potrzebuje zdjąć plastik który jest pod tylną klapą i dostać się do tylnego zamka.wersja h/b
    może ktoś to już robił i coś mi podpowie...co bym nic nie popsuł
    pzdr
    felicjan
    ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
    • djczas
      • 9612
      FELICJAN, jeśli chodzi o ten duży plastik pod szybą od wewnątrz to jest na zatrzaskach i trzeba mocniej pociągnąć
      • Sigma_74
        tak jak napisał djczas, jest na zatrzaskach, tylko rób to ostrożnie, zebyś nie urawł czegos.
        • Rudi
          • 195
          Zamieszczone przez Sigma_74
          Najpierw od strony zamka, potem są 2 zatrzaski mniej więcej na środku plastiku a na koniec 6 punktów mocowania ( 5 spinek met. i jeden plastikowy "płaskownik" ) przy szybie. Przyda się również ktoś do pomocy przy zakładaniu. No i dużo cierpliwości.
          W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Dodam tylko że jak będziesz montował to warto na te bolce od zatrzasków dać troszeczke kleju termo albo silikonu . Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie bez kleju troszke zgrzypiało przy ostrej jezdzie.
            _
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              FELICJAN,
              urwać się może tylko jakaś spinka ale to nie problem:
              zaczynaj zdejmować od dolnej krawędzi plastiku, jak się odchyli to włóż dłonie między plastik i blachę a następnie pociągnij na dół, powinno odskoczyć.
              pzdr.
              • FELICJAN
                • 118
                dam wam znać ..co i jak mi wyszło z tym plastikiem.......i posmaruje
                dzięki bardzo
                pzdr
                felicjan
                • phrix
                  • 1000
                  Kto smaruje ten jedzie :lol: , ale jak moge jeszcze cos dodac to może warto wyciszyc dodatkowo klape jak juz bedzie rozebrana. Nie wiem jak w h/b ale w kombicy po wyciszeniu nie slychac trzaskania metalu przy zamykaniu klapy no i komfort jazdy tez jest wyzszy. :diabelski_usmiech
                  _
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    FELICJAN, mimo wszystko uwazaj, bo niby nic sie urwac nie moze, a moj tylni panel trzyma sie juz na tasmie klejacej i musze kupic nowy ;p
                    [ Dodano: Nie 23 Wrz, 07 11:19 ]
                    phrix, a trzymaja Ci ta klape teleskopy? Bo pewnie pare kg jej przybylo ... :twisted:
                    • djczas
                      • 9612
                      misiek^wro, ja mam wyklejone dynamatem i nie ma problemu z teleskopami
                      • phrix
                        • 1000
                        Prawde mowiac to teleskopy byly kaput przed wyciszeniem tw. ciezko mi cos powiedziec. Ale w budzie jest dużo ciszej po wyciszeniu , dlatego polecam :lol:
                        _
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          phrix, dzieki za info
                          w takim razie jak dostane auto, to sie zabieram za wyciszenie wszystkich 5ciu drzwi :diabelski_usmiech
                          • piernik
                            • 975
                            Wyciszenie drzwi
                            misiek^wro a czym masz zamiar wyciszać, możesz podać konkrety, z góry senkju.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              piernik, konkrety beda jak dostane auto
                              Ale najpewniej mata soudala
